Ga door naar hoofdinhoud
Android-tablet uitgebracht in januari 2015. De Dell Venue 8 7840 heeft een digitaal scherm van 8,40 inch met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels.
Screen Tearing and Low Battery
NOTE: Not a Dell Venue 8 7840
Hello, Recently bought a Used Dell Venue 5050 (Not Pro) it booted up fine then Last Night i started getting Screen Tearing wondering if its the battery or the O.S.
Also its running android Lolipop
And Battery was only holding 25% Charge as of Last Night
Thanks in Advance, Andrew
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
@born7 screen tearing should not be a battery issue. That is usually caused by the OS and/or memory. Try to charge your battery completely and then reset your software.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
Then what would you recommend how do i run tests for bad memory or O.S. on Android or do i have to connect it a computer and factory reset it
Also how do you go about factory resetting this model of Dell Venue (5050) (Non Pro)
door
@born7 for a reset, this should work for your tablet. https://www.hardreset.info/devices/dell/...
door
now this "Battery was only holding 25% Charge" could definitely be a battery issue.
door
Voeg je antwoord toe
Andrew zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 294
