Ga door naar hoofdinhoud
Revamped version of the iPhone 3G with faster processing speeds. Repair of this device is similar to the 3G, and requires simple screwdrivers and prying tools. Model A1303 / 8, 16 or 32 GB capacity / black or white plastic back.
How to replace a Home Buttom
How Can i replace a bad home buttom on aiphone 3gs.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Albert,
Follow the front panel replacement guide here:
iPhone 3GS Front Panel Replacement
When you get to steps 12 thru 18 you will see the home button and all you do is remove the home button itself and the ribbon cable / switch under the home button is adhered to the frame so use a spudger to unstick it, slide it out through the case and the new one slides in and is attached with adhesive.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Albert zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 1,376
