Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPhone 3GS Front Panel vervangen
Bekeken: 416K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
164
Altijd:
415.740
Commentaar: 174
166 opmerkingen over de stappen, 8 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 541
541 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 302
302 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Gebruik deze handleiding om het frontpaneel en de digitizer van de iPhone 3GS te scheiden en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. iPhone 3GS Front Panel vervangen, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
      • Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de iPhone totdat de hele voorkant bedekt is.
      • Dit houdt glassplinters op hun plek en zorgt voor structurele integriteit bij het wrikken en optillen van het scherm.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen glas dat tijdens de reparatie loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 3GS Front Panel vervangen, Display: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips #00-kruiskopschroeven aan de kant van de dock connector van de iPhone.
      • Zorg ervoor dat je alle schroeven georganiseerd houdt terwijl je de telefoon uit elkaar haalt. Ze zijn van verschillende afmetingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen handgreep van de zuignap. Het is makkelijker en veiliger om de basis van de zuignap vast te pakken in plaats van de metalen handgreep.
      • Wees zeer voorzichtig bij het openen van de iPhone zodat de kabels onder het scherm niet worden doorgesneden.
      • Er bevindt zich een rubberen afdichting tussen het zilveren voorraam en de zwarte schermmodule. Er is wat kracht nodig in deze stap om de schermmodule van de iPhone te scheiden.
      • Gebruik een kleine zuignap bij de thuisknop om voorzichtig het onderste deel van de schermmodule van de iPhone omhoog te trekken.
      • Als de schermmodule te beschadigd is om de zuignap te laten hechten, kan tape met een sterke lijm zoals ducttape worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De schermmodule zit nog met verschillende kabels vast aan de iPhone, dus probeer deze nog niet volledig te verwijderen.
      • Draai de schermmodule omhoog tot deze in een hoek van ongeveer 45 graden staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Blijf de schermmodule met één hand vasthouden en gebruik je andere hand en een spudger om de zwarte lintkabel met het label "1" los te koppelen.
      • Lintkabel "1" is verbonden met een stekkeraansluiting. Het blokje aan het uiteinde van de kabel is de stekker die simpelweg in een stopcontact op de printplaat wordt geduwd. Er wordt geen ander vergrendelingsmechanisme gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schermmodule omhoog totdat deze ongeveer verticaal staat. Dit geeft makkelijker toegang tot het loskoppelen van de resterende kabels.
      • Gebruik een spudger om de zwarte lintkabel met het label "2" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Lintkabel "3" wordt op zijn plaats gehouden door een (kabel)aansluiting van het FPC-type. Je moet deze (kabel)aansluiting ontgrendelen voordat je de lintkabel eruit schuift. Het vergrendelingsmechanisme bevindt zich aan de tegenovergestelde kant van waar de kabel wordt ingestoken - het draait 90 graden omhoog. Gebruik een plastic spudger om het vergrendelingsmechanisme op te tillen.
      • De FPC-vergrendelingsklep is zeer fragiel en heeft doorgaans een andere kleur dan de behuizing van de (kabel)aansluiting. (zie de detailafbeelding van de geopende en gesloten FPC-(kabel)aansluiting)
      • Schuif de lintkabel uit de (kabel)aansluiting en verwijder de schermmodule van de iPhone.
      • Het is onmogelijk om een lintkabel op de juiste wijze terug te plaatsen in een FPC-(kabel)aansluiting tenzij de vergrendeling is losgekoppeld. Zorg ervoor dat de vergrendelingsklep open staat bij het aansluiten/loskoppelen van de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef uit de hoek van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips-schroeven #00 aan de rechterkant van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schermmodule om en als er een dunne strook zwarte tape op de rand van de schermmodule zit, verwijder deze dan voorzichtig.
      • Het kan lastig zijn om te voorkomen dat de tape aan zichzelf blijft plakken. We raden aan om de tape op een stukje vetvrij papier te plakken (de achterkant van een sticker werkt ook).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie Phillips #00-kruiskopschroeven aan de linkerkant van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schermmodule om en steek opnieuw voorzichtig een metalen spudger tussen de twee metalen rails langs de rand van de schermmodule. Draai de spudger voorzichtig om het lcd-scherm van het glas te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Scheid het LCD-scherm en het glas door het LCD-paneel weg te schuiven van de lintkabels op het glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 3GS Front Panel vervangen, Voorpaneel: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Dit is wat er over zou moeten blijven na het verwijderen van het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van een heteluchtpistool in de volgende stappen. Gebruik het op een zeer lage warmtestand en zorg ervoor dat je de kunststof onderdelen van het touch screen of de thuisknop niet laat smelten. De metalen omlijsting geleidt warmte erg goed, dus probeer deze hete plekken niet aan te raken.
      • Als het glas aan de boven- of onderkant verbrijzeld is, wees dan extra geduldig en voorzichtig bij het verwijderen van fragmenten. In extreme gevallen moet je misschien glassplinters verwijderen die aan het kunststof vastgeplakt zijn gebleven.
      • Verwarm het linksboven gedeelte van het touch screen met een heteluchtpistool of haardroger.
      • Gebruik je vingernagels om de linkerhoek langzaam omhoog te tillen. De kunststof onderdelen van het touch screen zitten met lijm aan het touch screen bevestigd. Het kan wat werk kosten om de hoeken los te krijgen.
      • Als het lijkt alsof er te veel kracht wordt uitgeoefend om de kunststof onderdelen van het touch screen op te tillen, probeer dan opnieuw het heteluchtpistool te gebruiken.
      • Verwarm en herhaal dit voor de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de bovenkant los is, gebruikt u het heteluchtpistool om de zijkanten van het touch screen te verwarmen.
      • Gebruik een spudger om de zijkanten van het plastic van het touch screen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de onderste hoeken met het heteluchtpistool.
      • Gebruik opnieuw je vingernagels om de hoeken los te maken.
      • Verwijder het plastic van het touch screen van het touch screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Om het nieuwe paneel te kunnen verlijmen, moet je zoveel mogelijk van de bestaande lijm van de omlijsting van het voorpaneel verwijderen.
      • Dit zorgt voor een betere pasvorm en een goede hechting van de nieuwe lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Plaats custom fit adhesive strips of dubbelzijdige tape op het bovenste gedeelte van de kunststof onderdelen van het voorpaneel.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kleefstrips op de kunststof omlijsting aan te drukken.
      • Dit verwijdert luchtbellen en zorgt voor een goede hechting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de tweede kleefstrip of dubbelzijdige tape op de omlijsting van het voorpaneel bij de thuisknop.
      • Ga met de platte kant van een spudger over de strip om deze vast te plakken en luchtbellen onder de sticker weg te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om te beginnen en pel de achterkant van de lijm van de kleefstrips op het plastic van het voorpaneel.
      • De lijmlaag is vrij dun; zorg ervoor dat je alleen de beschermfolie lostrekt en niet de lijm zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het beschermende plastic van de binnenkant van het glas van het voorpaneel.
      • Er zijn drie afzonderlijke stukken: zorg ervoor dat je het stuk bij de thuisknop, het middelste glazen stuk en het stuk onder de kabels verwijdert. Het niet verwijderen hiervan kan leiden tot een slechte hechting en een troebel scherm.
      • Probeer de binnenkant van het glas niet aan te raken om te voorkomen dat er vingerafdrukken tussen de lagen van het displayglas komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de kabels van het voorpaneel omlaag richting de uitsparing van de thuisknop om ze uit de weg te houden.
      • De kabel met het label "#2" moet liggen zoals afgebeeld wanneer je de twee delen van het voorpaneel samenvoegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de bovenste kabels uit de weg gevouwen zijn en lijn de bovenkant van het glas aan de voorzijde uit met de omlijsting van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Druk het voorpaneel en de omlijsting van het voorpaneel op elkaar en zorg ervoor dat de uiteinden bij de thuisknop goed zijn uitgelijnd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 3GS Front Panel vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Druk stevig op beide uiteinden van de telefoon om ervoor te zorgen dat de lijm goed hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
541 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Ben Eisenman
87.859 Reputatie
59 handleidingen geschreven
8 opmerkingen onder de handleiding
Step 15:
the screen sort of sits in the plastic because of the band of material running around the perimeter of the assembly being more firmly attached to the plastic than the screen. I found this step much easier to complete the second time around because i knew to dig my nail in between the screen and the material running around the perimeter of the assembly in a front to back motion. Then i pivoted my nail up 90 degrees so it was between the plastic and the screen and was able to gently pry them apart while heating.
tdbrennan - Antwoord Deel
i second that, it should really be another bulletpoint because its really hard to see if you are not looking for it. Something like:
Push gently on the thin plastic bezel surrounding the frontpanel, do not try to push into the side of the assembly. It can look like there is a seam but there is not!
Its really the only way to get it done without ripping off any parts of the plastic bezel... it does not show when reassembled but its creating a wide portal for dust particles.
Jygga fey - Antwoord Deel
NOTE: Just completed the installation and was supremely frustrated when the screen didn't turn back on. My first inclination was that the 3rd connector wasn't seated properly...so I opened up and re-attached 3 times. With girlfriend peering over my 'soon to be a failure of a bf' shoulder, I asked her to google up a 'hard reset'. Eureka. Hold down the black nav button and the top power button at the same time until the silver apple reappears. Crisis averted, great tutorial otherwise!
adam - Antwoord Deel
When removing the broken glass, be sure to remove adhesive from the side rails of the iPhone front panel assembly, otherwise your front panel won't fit as snugly as it should.
When reassembling, take care to properly insert ribbon cable 3, as it is much easier to remove it than it is to install it. Having an extra set of hands was invaluable for this repair.
thomasreznick - Antwoord Deel
I wish the instructions warned me to make sure a sim card is in the socket before reassembling, and/or they gave detailed reassembly instructions, and/or had higher quality pictures (I zoomed in on the pictures multiple times while reassembling, and could not see exactly how things were supposed to fit back together). My replacement went well, and all was working perfectly, but a piece of the cable was apparently sticking down into the sim card socket, and when my 21 yr old son forced the sim card it, it destroyed the cable that is attached to the plastic speaker assembly. Now I get to buy the more expensive repair kit that includes that part, and try again. D amn, I'm frustrated. -Bill
wkirke - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 164
Altijd: 415,740
