Ga door naar hoofdinhoud
Volledige demontage- en installatiehandleidingen voor de meest recente Mac laptops en desktops.
42811 Vragen Bekijk alle
Beim Einschalten bleibt Display schwarz
Beim Einschalten fährt das Betriebssystem normal hoch, was man an den Geräuschen erkennen kann. Auch funktionieren die Eingaben über die Tastatur normal. Allerdings bleibt das Display schwarz. Wenn ich das Display allerdings sofort nach dem Einschalten bis auf einen schmalen Spalt von ca. 5 mm wieder schließe besteht eine Große Wahrscheinlichkeit, das das Display funktioniert (leider nicht immer). Woran könnte das liegen?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Das gleiche ist übrigens der Fall wenn der Rechner geschlafen hat. Wenn der Bildschirm zur Energieeinsparung abgeschaltet hat und wieder einschaltet blitzt das Display nur einen Moment auf und ist dann wieder schwarz. Danach muß wieder zugeklappt, wieder geöffnet und sofort bis auf den erwähnt Spalt geschlossen werden.
Erwähnen sollte ich vielleicht noch, daß es sich um ein PowerBook G4 17" handelt.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hallo Gustav,
das von dir beschriebene Problem klingt nach einem defekten Flexkabel.
Kannst du dein Gerät mit einem externen Monitor einwandfrei bedienen ? Wenn dies der Fall ist, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein.
Hier bringt m.E. nach nur das tauschen des Flexkabels einen Erfolg.
Mit freundlichem Gruß
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
Ja, mit einem externen Monitor ist das ok! Das Kabel muß also wohl getauscht werden.
Danke für die Antwort
door
Wo bekomme ich ein solches Kabel her? Im iFixit Store kann ich es nicht finden
door
Passende Ersatzteile habe ich auf ebay gefunden. Schau mal bei ebay uk.
door
Voeg je antwoord toe
Gustav zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 36
