Beim Einschalten bleibt Display schwarz
Beim Einschalten fährt das Betriebssystem normal hoch, was man an den Geräuschen erkennen kann. Auch funktionieren die Eingaben über die Tastatur normal. Allerdings bleibt das Display schwarz. Wenn ich das Display allerdings sofort nach dem Einschalten bis auf einen schmalen Spalt von ca. 5 mm wieder schließe besteht eine Große Wahrscheinlichkeit, das das Display funktioniert (leider nicht immer). Woran könnte das liegen?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Das gleiche ist übrigens der Fall wenn der Rechner geschlafen hat. Wenn der Bildschirm zur Energieeinsparung abgeschaltet hat und wieder einschaltet blitzt das Display nur einen Moment auf und ist dann wieder schwarz. Danach muß wieder zugeklappt, wieder geöffnet und sofort bis auf den erwähnt Spalt geschlossen werden.
Erwähnen sollte ich vielleicht noch, daß es sich um ein PowerBook G4 17" handelt.
door Gustav
