Ga door naar hoofdinhoud
De NeatDesk werd oorspronkelijk uitgebracht in 2006 en is een desktopdocumentenscanner met functies voor ADF en dubbelzijdig scannen. De vroege revisie heeft modelnummer "ADF-070108" en de nieuwere revisie is model "ND-1000."
Scanner just went out
My neat scanner just went dead. Unplugged and plugged it in again; even plugged it into another outlet. Is there a reset button? Can it be fixed or is it not worth it? We had a power outage and when the power came back on it wouldn’t work. Could a power surge have burned out the power source in the scanner?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi,
If possible, it is always worthwhile to at least attempt to repair anything.
Not only is there the satisfaction of having done so, if successful, it means that in this case for a while at least it won’t add to the ever growing mountains of e-waste.
The resultant power surge that may have occurred when the power was reconnected after the outage could have burnt out components in the scanner,
Here’s a link to the ifixit NeatDesk™ Desktop Scanner Printplaat reparatie guide. This should be of some help in opening the scanner to initially do a visual inspection to see if there is any obvious electrical damage to the electronic components, such as burnt out surge suppressors, blown capacitors and blown fuses etc.
If you do see something (or even if you don’t) and are unsure, take some close up pictures of the circuit board and post them back here.
Here’s how to do this.
Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
iFixit Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
2 - 5 minutes
NeatDesk™ Desktop Scanner Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
1 hour
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Eileen Halverson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 564
