Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een draagbare Bluetooth 4.0-luidspreker van Omaker. De luidspreker heeft een IP54-waterbestendigheidsclassificatie, ontworpen voor gebruik buitenshuis en in ruige omstandigheden. Met een batterijduur van 12 uur is deze luidspreker gemaakt om lang mee te gaan.
How do I replace the speaker?
I am afraid I have blown the speaker as the glue surrounding the mid-piece of the speaker has been decayed likely through overuse. Where may I get a new speaker and how may I replace it? Is this worth the trouble and finances required?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi,
Here’s a link to the ifixit Omaker M4 moederbord vervangen guide.
It is useful as it shows how to open the speaker case so that you can get to the speaker driver.
I cannot find an Omaker replacement for the speaker, but looking at the images in the guide, the information stamped on the speaker shows that it is a 4 Ohm 3 Watt speaker.
If you remove the speaker from its mounts in the case and measure its’ diameter you can use this information in conjunction with the above power specifications to get a suitable replacement.
Here’s a link to just one supplier of 4 Ohm 3 Watt speakers, showing speakers with varying diameters, hopefully one of which will fit inside the case.
You may find other suppliers that suit you better. Just search for (insert diameter of speaker) 4 Ohm 3W speaker to get results
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
Gavin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 466
