Ga door naar hoofdinhoud
Omaker M4 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Omaker M4 Motherboard Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
      • The battery is still attached to the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Omaker M4 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the mic wire by carefully pulling the plug out of the socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the speaker wire by carefully pulling the plug out of the socket on the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Use Phillips PH00 screwdriver to remove the three screws holding the motherboard in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Remove the screws using the screwdriver.
      • Since the screws that hold the motherboard in place are smaller, the screwdriver is able to pick them up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Carefully remove the motherboard with your hand by lifting it from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
[deleted]
679 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,696
