Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Visual Land Prestige 10 is een tablet met internetverbinding van Visual Land INC. Deze apparaatpagina en de daaropvolgende reparatiehandleidingen laten zien hoe u de onderdelen van het apparaat kunt verwijderen en vervangen.
Not taking touch screen directions
my screen won’t accept finger or stylist directions, the problem is intermittent.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi,
Don’t know your tablet but check if there is a setting called Touch and Hold delay (or similar) in the Settings area of the tablet, to see if altering the adjustment setting resolves the problem. On a lot of tablets it is located in Settings > Accessibility or perhaps Settings > Language and Input
It may also be that the digitizer (touchscreen) flex cable connection is loose or that the touchscreen is starting to fail and needs to be replaced.
Here’s a link to the ifixit Visual Land Prestige 10 digitizer vervangen guide, which may be of some help as it shows how to access the digitizer so that you can check the connection and if necessary, if you wish to replace the digitizer.
Replacement digitizers are available online. Just search for Visual Land Prestige 10 digitizer, to get results for suppliers of the part.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Kathy Heckman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 299
