Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Serie HP Pavilion-laptops uitgebracht in 2015. De 15-p is lastiger te onderhouden dan latere 15-x-modellen.
Certain Keys On Keyboard Are Unresponsive
My HP Pavilion 15-e013TX’s built-in keyboard has some keys unresponsive (A,S,D,F,J,K & L to be specific) I tried most of the things on https://au.pcmag.com/how-to/9345/how-do-... but the problem still prosper.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Most of these are because the keyboard has failed or the connector is loose. It may work again if you reconnect the keyboard internally, but it’s generally due to a matrix failure.
In your case, you picked the wrong system :-). The 15-e has a modular keyboard, which isn’t the case on the 15-p series. Refer to the Service manual to replace the keyboard and get the part number that matches the country you are in. The US part numbers are 719853-001 or 720597-001.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
You will have to change all the Keyboard
Voeg je antwoord toe
FAMASyCoyote 358 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 575
