Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
HP begon dit systeemchassis in 2015 te gebruiken voor Intel- en AMD-systemen. Hoewel dit chassis ouder is, heeft HP het op meerdere modellen gebruikt die ze op een bepaald moment verkochten.
De snelste manier om deze systemen visueel te identificeren is het ontbreken van toegangspanelen en het ontbreken van een voor de hand liggende manier om het volledige bodempaneel als klep te verwijderen. Hoewel dit niet de beste manier is om deze systemen te vermijden, is het nuttig om ze in de praktijk te identificeren. Als je er een tweedehands koopt, controleer dan eerst het modelnummer in de onderhoudshandleiding om te zien of het een van deze moeilijk te onderhouden modellen is voor een definitief antwoord. Latere modellen (ab-serie) gaan vanaf de onderkant open en zijn veel gemakkelijker te onderhouden.
Een andere manier om het systeem te identificeren is om te controleren op een p na de aanduiding van de schermgrootte. Een voorbeeld van deze machinereeks is de 15-p263nr. HP gebruikt het modelnummer om de specificaties van hun consumentensystemen te bepalen, dus dit kan ook worden gebruikt om te bepalen of de machine is geüpgraded of nog in de originele staat verkeert.
Hoewel het lastig is om deze in de praktijk te identificeren als je niet weet waar je op moet letten, zijn het controleren van het chassis en het modelnummer de beste manier om er zeker van te zijn dat je een model koopt dat gemakkelijk te onderhouden is. Het is echter mogelijk om reparaties uit te voeren als je er een koopt - zij het met aanzienlijke demontage.
Reparatiemoeilijkheidsgraad voor algemene interne componenten
De HP Pavilion 15-p-serie vereist een gedeeltelijke of volledige demontage om bij veel componenten te komen.
Geheugen: Vereist volledige demontage - het moederbord moet worden verwijderd.
Harde schijf: Vereist gedeeltelijke demontage - de palmsteun moet worden verwijderd en de flatflex-kabel van het I/O-dochterbord moet worden verwijderd of losgekoppeld.
Draadloze kaart: Gedeeltelijke demontage vereist - verwijdering van de palmsteun is vereist.
  • OPMERKING DRAADLOZE KAART: Moet op de whitelist van HP staan. Realtek-modellen kunnen een ongebruikelijke of niet-standaard module gebruiken en accepteren mogelijk niet de Intel-module, wat de normale industriestandaardgrootte is. ALS DIE VAN JOU EEN REALTEK-KAART HEEFT, VEREIST DEZE MOGELIJK EEN ANDERE REALTEK-KAART.
HP heeft veel componenten in dit systeem onnodig moeilijk te vervangen gemaakt. Het overgrote deel van de componenten is vervangbaar, zij het met aanzienlijke moeilijkheden.
Specificaties
Vanwege het algemene karakter van deze apparaatpagina worden er geen specificaties verstrekt. Zoek voor deze informatie naar een apparaatspecifieke pagina of Google het modelnummer voor de officiële specificatie-informatie van HP.
Nick
106.912 Reputatie
73 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
337 Leden
8.294 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 34,955
