Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen voor kleine motoren.
103 Vragen Bekijk alle
compression release malfunction on craftsman 24HP Twin?
I have Good fuel, good spark, both intake and exhaust valves function on both cylinders (I removed the valve covers and observed them),  I have good compression on RH cylinder, no compression on LH cylinder.  Engine will not start.  Ideas?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
No compression on LH cylinder sounds like major issue with that cylinder. Cylinder leakdown test may reveal if it is losing compression past valves or piston rings or head gasket. However, most DIYers don’t have a leakdown tester.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Good compression on RH cylinder. None on LH cylinder. I can get a compression tester. Question: with a 2 cylinder and good compression on one cylinder and none in the other, wouldn't it still start? Just run really ragged?
door
Voeg je antwoord toe
Harry Laclair zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 78
