Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Uitgebracht in januari 2016, identificeerbaar aan modelnummer BDP-S3700
Why does the open/close button not work
I have disconnected both the audio and HDMI cable from my device.
After turning on the device, pressing the open/close button has not effect. The green power led is on.
I have tried resetting by holding on the open/close button, and the plugging in the power cord. This did not fix the problem.
Any suggestions or advice would be gratefully received.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@igreid wonder if it is in demo mode. While the player is turned on, press  ■ (stop) , RETURN, (pause), and then the SUBTITLE  button on the remote to disable it.
You can also try to open the case by inserting a paperclip in the hole of the drive
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
Thanks for the suggestion. This did not help.
This is the second unit I have had this issue with
Not sure what to do next.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Ian Reid zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 446
