Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Vragen Bekijk alle
Touch ID nach Displaytouch, geht auch bei mir nicht (iPhone 6)
Habe soeben das Display getauscht und nach Anleitung den HomeButton mitgetauscht.
HomeButton geht, TouchID wird nicht erkannt. Werkseinstellungen habe ich bereits probiert. Kein Erfolg.
Da ich TouchID gar nicht benötige, wäre es nicht so schlimm.
Ein Versuch würde ich jedoch noch wagen. In den anderen Antworten list man auch, es liegt am OEM Display. Kann das sein?
Wenn Kabel, welches von den Kabel ist für Touch ID zuständig? Das direkt am HomeButton oder die unter Schritt 16-19. Wenn ja welches von denen?
Oder ist das Kabel dann bereits defekt wenn es jetzt schon nicht geht? Dann spare mich das erneute Öffnen des iPhones.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Ich habe heute Abend erstmal nach der Anleitung schonmal vom defekten Display das HomeButton Kabel mit äußerster Vorsicht entfernt.
Dann habe ich mich wieder an das neue Display gewagt, ich habe beide Steckverbindungen vom HomeButtonkabel nochmal geprüft, entfernt, Kabel und Anschlüsse auf Fehler geprüft und alles mit großer Sorgfalt wieder zusammen gesetzt: TOUCH ID GEHT!
Gefühlt war der Home Button Stecker auf der Anschlussseite des Untergehäuses auf einer Seite minimal nicht 100% eingesteckt. Zumindest wirkte er leicht erhöht.
Also wiedermal Anwenderfehler meinerseits.
Dafür aber wieder viel gelernt und das IFIXIT einfach Super ist!
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Nur der originale Home-Button hat die Touch ID Funktionalität. Sollte ein neuer Home-Button installiert werden, hat dieser nur die normalen Home-Button-Eigenschaften, und keine Touch ID Funktionalität.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Ich hab den original Button mit TouchID vom alten Display übernommen.
Dann werde ich wohl das Kabel nochmal prüfen... ggfs. könnte ich auch das vom alten Display nehmen, da hat es ja noch funktioniert.
door
Voeg je antwoord toe
Andreas Holubowsky zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 84
