Touch ID nach Displaytouch, geht auch bei mir nicht (iPhone 6)
Habe soeben das Display getauscht und nach Anleitung den HomeButton mitgetauscht.
HomeButton geht, TouchID wird nicht erkannt. Werkseinstellungen habe ich bereits probiert. Kein Erfolg.
Da ich TouchID gar nicht benötige, wäre es nicht so schlimm.
Ein Versuch würde ich jedoch noch wagen. In den anderen Antworten list man auch, es liegt am OEM Display. Kann das sein?
Wenn Kabel, welches von den Kabel ist für Touch ID zuständig? Das direkt am HomeButton oder die unter Schritt 16-19. Wenn ja welches von denen?
Oder ist das Kabel dann bereits defekt wenn es jetzt schon nicht geht? Dann spare mich das erneute Öffnen des iPhones.
Is dit een goede vraag?
Ich habe heute Abend erstmal nach der Anleitung schonmal vom defekten Display das HomeButton Kabel mit äußerster Vorsicht entfernt.
Dann habe ich mich wieder an das neue Display gewagt, ich habe beide Steckverbindungen vom HomeButtonkabel nochmal geprüft, entfernt, Kabel und Anschlüsse auf Fehler geprüft und alles mit großer Sorgfalt wieder zusammen gesetzt: TOUCH ID GEHT!
Gefühlt war der Home Button Stecker auf der Anschlussseite des Untergehäuses auf einer Seite minimal nicht 100% eingesteckt. Zumindest wirkte er leicht erhöht.
Also wiedermal Anwenderfehler meinerseits.
Dafür aber wieder viel gelernt und das IFIXIT einfach Super ist!
door Andreas Holubowsky
