Ga door naar hoofdinhoud
De Dodge Dakota werd door Chrysler ontwikkeld als een middelgrote pick-up. Om de investeringskosten laag te houden, werden veel onderdelen gedeeld met bestaande Chrysler-producten en werd de productiefabriek gedeeld met de full-size Dodge D-Model.
How to replace the ac compressor
how do I replace ac compressor
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
alfrejdr  per repair manual
COMPRESSOR
The compressor may be removed and repositioned without disconnecting the refrigerant lines or discharging the refrigerant system. Discharging is not necessary if servicing the compressor clutch or clutch coil, the engine, the cylinder head, or the generator.
WARNING: REVIEW THE WARNINGS AND CAUTIONS IN THE FRONT OF THIS GROUP BEFORE PERFORMING THE FOLLOWING OPERATION.
REMOVAL
(1) Disconnect and isolate the battery negative cable.
(2) Loosen and remove the serpentine drive belt.
Refer to Group 7 - Cooling System for the procedures.
(3) Disconnect the compressor clutch coil wiring.
(4) Recover the refrigerant from the refrigerant system as described in this group.
(5) Remove the refrigerant lines from the compressor. Install plugs in, or tape over, all of the open refrigerant fittings.
(6) Remove the compressor mounting bolts, and lift the compressor from the mounting bracket.
For more information use this /usr/graphics/chrysler/image/cdsm-sm/lbp-cx/800c0d58
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
Thank You! This exactly what I needed. I am replacing O-rings and accumulator also.
door
Voeg je antwoord toe
alfrejdr zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,507
