Ga door naar hoofdinhoud
De tweede generatie van dit model heeft een bredere spoorbreedte en een langere wielbasis dan de voorgaande MDX. De motor werd geüpgraded naar een 3,7-liter V6 met een vermogen van 300 pk. Hij accelereert van 0 naar 97 km/u in 6,5 seconden en is daarmee een van de krachtigste motoren die Honda tot op heden heeft geproduceerd.
How to replace sunroof switch from overhead console
I need to replace the sunroof switch on my 2011 MDX from the above console but I’m not sure how to take it apart after removing the 2 main screws. I can’t seem to see what holds it back.
Any help would be appreciated.
Thanks
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
I was able to successfully replace the switch. The is 2 Philip screws in the sunglasses holder and two clips towards the sunroof. You just need to pull downward slowly and the two red clips will give. It was a faulty switch
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Problem is resolved.
Hope this helps someone else. Good luck with your project .
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
x1 LbL Onetime zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,683
