Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nikon Coolpix S3100 werd in februari 2011 uitgebracht en beschikt over 14,0 megapixels met een brede 5x zoom en een 2,7-inch lcd-scherm.
Lens error on display.
Right after I power the camera on the lens pops out for a second and then retracts back into the camera and the screen displays "Lens error !" Is there a fix for this?
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
When the camera turns on it attempts a "reset" to make sure that it is in a known state. The lens error message indicates that the lens reset has failed. Usually this means that the lens has not completed the extension and retraction in the correct amount of time, or it couldn't extend to its final outbound position. The camera requires service to clear up the problem with the lens assembly. You can check for dirt or debris around the lens or anything bent or damaged. But, other than that the lens assembly is a fixed and sealed unit and typically can not be "repaired".
Dan
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Todd Parisian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,161
