Ga door naar hoofdinhoud
De tweede generatie (chassismodel L30) was een versie die uitsluitend voor de Amerikaanse markt bedoeld was, opnieuw ontworpen door het Californische designcentrum van Nissan onder leiding van Doug Wilson tot 1994 (ontwerpbevriezing in 1995).
P1105 code is not going away
I've replaced map sensor, code still shows. What's the issue?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@smooch a failed MAP/Baro Switch solenoid can give you the same code. Check for more reasons for code P1105 on here If that solenoid does not open then your sensor does not get a vacuum and will read barometric pressure which will trigger this code. Check the solenoid by unplugging the vacuum hose on the sensor and attach a vacuum gauge to that. Start your car and within seconds your gauge should read a vacuum. If there is no vacuum then it is most likely that your solenoid has failed. Of course this will only work if your vacuum hoses are not cracked etc.
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Quinton Higgins zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 5,037
