Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
20 Vragen Bekijk alle
iPhone 6 home knop en Touch ID probleem
hallo,
de thuis knop van mijn iPhone werkt niet heel soms doet hij het wel. ik voel nog wel een klik als ik de thuis knop indruk. en de telefoon geeft steeds aan dat touch id niet meer kan worden geconfigureerd.
Weet iemand hoe je dit moet oplossen ? alvast bedankt
groeten Jelly
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Gekozen oplossing
Waarschijnlijk is je flexkabel van je home button gescheurd.
Als je de home button vervangt is je touch id weg. ( er zit een chip in de originele homebutton)
Misschien heb je geluk en zit het niet goed aangesloten anders zal je zonder touch id door het leven moeten
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
heb gekeken en de flex kabel zit wel goed aangesloten. dan word het maar leven zonder touch ID.
door
Hey Jelly,
Dit is inderdaad een vervelende klus die je moet klaren. Het kan zijn dat wanneer je je telefoon probeerde te repareren dat er iet's los is gegaan of dat je de flexkabel hebt gescheurd. Dit kan natuurlijk gecheckt worden. Als je je telefoon open doet moeten er geen kleine scheurtjes in de kabel zitten. Als dit niet het geval is kan je misschien proberen om je home-button te repareren.
Home Button
Als je home-button stuk is kan dat erg vervelend zijn, maar gelukkig heeft iFixIt een guide om het te repareren. Als je op zoek bent naar een handleiding dan kan je die hier vinden (klik hier om naar de pagina te gaan).
Hulpvolle Links
1. iPhone 6 Home Button Replacement
2. iPhone 6 and 6 Plus Home Button Assembly
Veel Succes,
- Daniel
Replace a home button assembly compatible with the iPhone 6 or 6 Plus. Includes the home button, metal ring home button bezel, and home button cable. Part #2441-06. Afbeelding
Product
$19.99
Hoe zit dat wanneer je gebruik maakt van een regelaar voor je homebutton
en je wilt je iPhone resetten
wanneer je dan in het scherm zit met hallo etc
moet je 1x op je home button klikken om te starten
als je home button niet werkt hoe wil je een iPhone resetten?
1 Opmerking:
daar is een trucje voor had ik ook last van, als je dan je iphone opnieuw moet instellen en je krijgt dat hello beeld moet je hem uitzetten en dan snel weer aan, dan kom je voorbij dat gedeelte! :)
door
Voeg je antwoord toe
jelly stone zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 2,259
