Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 is een gamecomputer die in januari 2017 door Asus werd uitgebracht.
Replace broken internal speakers?
I bought new parts for the internal speakers, but I'm not sure how to install them. I have updated the audio drivers several times previously but to no avail. My guess is an acquaintance of mine accidentally blown the speakers resulting the problem.
Update (04/01/2018)
The audio worked fine when I was using my earphones.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi,
Is the audio OK when using headphones?
If not then perhaps the speakers are not the problem and you may have a problem with the audio controller.
As it is most probably mounted on the motherboard, the simple way to get around the problem would be to use a USB sound card.
Update (04/01/2018)
Hi,
Just covering all bases. ;-)
Cannot find a speaker replacement guide for your laptop but here is a link to the ifixit Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 hardeschijf vervangen guide, which should get you access to the motherboard. Hopefully it will be easy to see how to replace the speakers once you have got that far.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Faiz Zailani zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,104
