Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De LeapFrog LeapTV is een spelconsole die in 2014 werd geïntroduceerd. De LeapTV stelt kinderen in staat om te spelen door energie te verbruiken. Het spelsysteem laat kinderen taken voltooien door te springen, dansen en andere fysieke bewegingen uit te voeren.
Looking for Ac Adapter
I’ve been looking for a replacement ac adapter online for hours. I can’t find any that are specific to the LeapTV system. Could you please point me in the right direction?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Did you find one that works? I just purchased one from fb marketplace and it doesn't have the power cord, so essentially useless at the moment
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @radiatehope ,
Here is a link to one supplier.
It is not a recommendation to use them. It is shown to give an idea of the price. There are others online, especially on Ebay. Just search Ebay for LeapFrog Leap TV adapter to get results.
Alternatively these are the specifications for the adapter.
AC Adapter Electrical Ratings:
US, CAN Input: ~ 120VAC, 60Hz
UK Input: ~ 230VAC, 50Hz
Australia and New Zealand Input: ~ 240VAC, 50Hz
Output: DC9V, 700mA, 6.3VA
Depending on your location if you search for a 9VDC 700mA adapter you should get results. If there are none then a 9VDC 1000mA adapter will be fine.
The thing to be careful of is the size of the DC plug that comes with it. I cannot find out the size (I assume it is a barrel type DC plug and they come in different sizes). There are adapters available that come with multiple interchangeable plugs, so hopefully one of them should fit.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
1 Opmerking:
@jayeff , thank you!
door Deel
The DC plug is Center positive
Afbeelding
Voeg je antwoord toe
Christina zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,191
