Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De HP G62 is een laptopserie geproduceerd door HP. G62-laptops zijn te herkennen aan het modelnummer G62-XXX-XX, waarbij de achtervoegsels variëren afhankelijk van de opties en de verkoper.
Change Hard disk broken
My laptop is HP G62-452SL. I have to change the broken HD.
Which parameters do I have to know?
How can I change hard disk?
Tanks
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @giomun ,
Here is a link to the service manual for your laptop. Scroll to p.42 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove the HDD. Just reverse the procedure to install the new HDD.
Also on p.42 you will find the part numbers for HDDs for the laptop. You may wish to consider installing a SSD instead so as to improve performance.
Try various sites such as here and here (select your exact model number in the model box) to see if this option interests you or not.
Usually the BIOS setting is for automatic HDD detection so you shouldn't have to make any changes to the settings in the BIOS.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Giomun zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 257
