Ga door naar hoofdinhoud
De 7e generatie pick-up van Toyota, en de eerste generatie van de Tacoma-truck die specifiek voor de Amerikaanse markt is ontworpen. Met gloednieuw plaatwerk, een nieuwe omlijsting, vernieuwde ophanging en drie krachtige nieuwe motoren.
Left high beam malfunction
My left high beam does not work on my 1996 Toyota Tacoma even with new lamp and relay. Solution?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Thanks, will look into it☺
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@hannibal316 check the socket and see if you have power coming to it when you turn your Hi-beams on. If you lamp is new and the relay is new you are most likely having an issue with the socket/wiring.
Afbeelding
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
Hannibal zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 367
