Ga door naar hoofdinhoud
De V2000 is een Compaq Presario notebookcomputer die door HP onder de merknaam Compaq is ontwikkeld. De V2000 is het broertje van de HP DV1000, waardoor de twee veel functies en specificaties delen, al kostte de DV1000 ongeveer 100 USD meer toen beide computers in het begin van de jaren 2000 werden verkocht.
How can I autocheck the program?
how can i fix my compaq v2000 saying in the screen "autochk program not found-skipping AUTOCHECK?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Try below:-
*Unplug the AC cord
*Remove the battery
*Locate the memory cover on the underside of the notebook
*Unscrew the one or two screws securing the memory cover, and lift up to remove the cover
*Gently slide (away from one another) the metal retaining clips that hold down the module.
*The module should pop up
*Remove the module
*Reinstall the module (removing and reinstalling the module is apparently enough to rectify the contacts)
*Replace the module cover and the battery
*Attach the power cord
*Try to power up
Hopefully, this works for you!!!!!!!!!
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
its still not working id tried it.. but its still appearing on screen " autochk program not found-skipping autocheck
please help me guys thank u
door
Jaypi Liboon appears to be an OS issue. Let us know what OS you are using Win7 etc. Check for answers with Microsoft on here as well as on on here. the error seems to be related to either hidden partition or missing drive letters.
Voeg je antwoord toe
Jaypi Liboon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 362
