Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een in 2014 uitgebrachte tablet van Amazon met een 7-inch HD-kleurentouchscreen.
How to replace front glass?
I would really appreciate a guide on how to replace the front glass for my daughter's 2014 kindle. thank you in advance foe any help.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
This question is in the Amazon fire hd 7 section.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
you are not telling us the exact Kindle that you need help with . The device you picked is the FireHD 7 and you can use this guide Amazon Fire HD 7 (4e generatie) schermvervanging for that
Update (01/08/2018)
matthew santiago you will have to follow the above guide in its entirety. You then need a heat-source like a good hairdryer or a hot air gun at it's lowest settings to soften the adhesive that holds the touch screen to the frame. Soften it with the heat-source and remove the touch screen with same plastic tools like guitar picks etc. Check this video from 7:54 and proceed identically to it.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
I am requesting info on repairing the glass, not the LCD.
door Deel
Voeg je antwoord toe
matthew santiago zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 811
