Ga door naar hoofdinhoud
De tweede generatie Integra werd in april 1989 geïntroduceerd en in deze generatie werd een van de eerste VTEC-motoren die ooit door Honda werd geproduceerd, geïnstalleerd in een JDM Integra DA-serie.
My horn don't work
how do i fix my horn?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
traceymckellip start off by applying 12V directly to the horn. Watch the connectors and - goes on ground so anywhere on the horn mount will be fine. If your Horn sounds you know it is good. Then check all of your fuses (we need the proper year to help you out with that) to make sure it is good. Last you can check the horn relay which is located on right hand side on top of the fuses box.
Afbeelding
Afbeelding
You can also check on the relay if your switch is working. You'll need a simple multimeter for that. Let us know if you have the tools to do so in case you need further help with that.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
traceymckellip zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,309
