Ga door naar hoofdinhoud
De Xperia Z1 Compact is Sony's premium cameratelefoon. Hij is vergelijkbaar met het Xperia Z1-model, maar kleiner en goedkoper. Het belangrijkste kenmerk is een 20,7-megapixel sensor. Bij de release waren de beschikbare kleuren wit, zwart, roze en limoengroen. Dit apparaat kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer (D5503)
Sound Muffled without Headset
People describe me as muffled, talking in a cave, or breaking up when I'm not on the headset. Sounds like there's a problem with my mic. What can I do?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @nygal ,
Use a strong light and a magnifying glass to visually inspect the voice inlet hole, found on the bottom edge of the phone, to see if it is blocked with dust or lint.
If it appears to be blocked use a vacuum cleaner, using short sharp bursts, to try and clear the obstruction.
If you don't have a magnifying glass try the vacuum cleaner anyway and then make or receive a call to test if it has been fixed.
Do not use a probe to try and clear it as the phone's microphone is directly behind the hole and could be damaged if you do.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
1 Opmerking:
Helpful but it didn't fix the problem, unfortunately.
door
Voeg je antwoord toe
Laurie Barrueta zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 497
