Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Prius werd gepresenteerd op de New York International Auto Show in april 2003 voor het Amerikaanse modeljaar 2004 en werd volledig opnieuw ontworpen. Hij werd een middelgrote liftback, qua formaat tussen de Corolla en de Camry in, met een herverdeling van de mechanische ruimte en het interieur, wat de beenruimte achterin en de bagageruimte aanzienlijk vergrootte.
Headlight not getting power
Where is the headlight relay located?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@sirelrick your prius is a bit different than what we all maybe used to. "BEAN consists of body electrical systems such as body ECU, A/C control assembly, power source control ECU, combination meter, smart key ECU*, transmission control ECU, transponder key computer and gateway ECU. Gateway ECU has communication circuit to correspond with different types of communication data. Different types of communication data can be shared among communication parts after it goes through gateway ECU. Vehicle information is input to body ECU at an assembling plant as a representative ECU which delivers the information to other ECUs through multiplex communication.
  • Optional equipment
This system is working for the following systems:
  • Air Conditioning
  • Audio System
  • Brake Control System
  • Combination Meter
  • Cruise Control
  • Engine Control
  • EPS
  • Headlight
  • Hybrid Vehicle Immobilizer System
  • Illumination
  • Interior Light
  • Key Reminder
  • Luggage Compartment Door Opener
  • Mirror Heater
  • Multi–Display
  • Push Button Start System
  • Rear Window Defogger
  • Shift Control System
  • Smart Entry System
  • Taillight
  • TOYOTA Hybrid System
So there is no relay in the conventional sense. It uses a "Headlight Control ECU"
Afbeelding
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
E. Bernardez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 702
