Ga door naar hoofdinhoud
De MacBook Pro is Apple's laptoplijn voor recreatief en professioneel gebruik. Deze reeks bevat onder andere de MacBook Pro 13, 15, 16 en 17-inch modellen met daarin weer verschillende modellen die gekenmerkt worden door hun respectievelijke Unibody, Retina-scherm en Touch Bar-ontwerpen.
20008 Vragen Bekijk alle
I want to cancel the mouse pad
I wan to cancel the mouse pad, and use only a cordless mouse.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Gekozen oplossing
If you are using Snow Leopard you can set up the native track pad and mouse to be disabled automatically when you connect with the cordless mouse. Just go to System Preferences and look for the option under the Mouse preferences.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Just set up the mouse and use it. Both will work.
Score 2
You can install this little software:
Sausage Fingers from Apple.
It will let you disable the touchpad from the status-bar.
Voeg je antwoord toe
Copacabana Boy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 591
