Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een Nokia E-series smartphone met een fysiek QWERTY-toetsenbord en Optical Navi Key. De opvolger van de E71. Uitgebracht in 2009.
Question regarding possible Camera replacement/upgrade
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Since the phones are very much alike (same size, same battery, etc.) I should think a simple swap should be possible, as long as the physical size and connector of the replacement part matches the original.
Thanks for your help.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Simply put, no. Not in hardware nor in firmware is it compatible.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Thank you for your response. I was hoping it could be a simple swap of cameras.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Gam zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 411
