Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Sony Xperia M2 is een mid-range 4G Android-smartphone geproduceerd door Sony Mobile. Beschikbaar - mei 2014.
Not Charging : Dead
Hi Team,
Sony Xperia M2 - Dead Unit.
Device status & measurements :
The fault is Phone is not charging, USB Power ( 5V, 10-20 mA) Battery Charging voltage 1.1 - 4.1V, current fluctuating.
Note : This is liquid damaged device
Observations & tests
  • TH voltage is 1.2V it seems OK
  • There is no BAT EN signal 0.6V
* Phone can be power on when given the BAT+ - to with external power supply
  • When plug the battery connector 0V at battery terminals. that's mean Battery Disable itself
  • When unplug the battery and can be get measurement 3.7V
  • Checked with new battery, same result observed. - Battery is OK
If any idea please comment. Thank you for your time. in simple i need to enable BAT EN signal or need a way to bypass. or Please help to find schematic diagram for D2303
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
Buddhika Mahesh this is going to be tough. There are no more schematics available since Sony does not repair any electrical components anymore.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Buddhika Mahesh the only thing you could try is to hack it together like this
Afbeelding
from here
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
Already checked the path. 2-3 Ohms. 4.9V there. i need to generate anyhow BAT_EN signal. otherwise have to replace PM IC.
oldturkey - As always, Thank you for helping us! :-)
door Deel
Buddika mahesh im from sri lanka is there a way to contact u
door Deel
Voeg je antwoord toe
Buddhika Mahesh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,266
