Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een 35mm-spiegelreflexcamera met FD-vatting, geïntroduceerd in april 1984 als het tweede model in de T-serie van Canon.
Where to find replacement parts
How do I replace old parts on this older model camera?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hannah Bynum you did not tell us which part. This manual 1.EPS should have all that you need to repair your camera.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
It needs a new battery cover, off/on switch, and socket cover
door Deel
Check for the numbers in the parts list in the SM. For example, the battery cover is part number CY1-1164-000 and available at places like this Not sure which socket cover you need but it might be part number CA4-1847-000 available at the same place.
door Deel
tenho uma toda funcional , prisma com muito fungo e lente um pouco o restante toda ok . se interessar….
Voeg je antwoord toe
Hannah Bynum zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,197
