Ga door naar hoofdinhoud
Model A1625. 2015 revision to Apple's set-top-box featuring an A8 processor and 2 GB of RAM.
30 Vragen Bekijk alle
Can I replace Ethernet port?
The Ethernet port on my Apple TV 4th generation does not work? I've tested the connections at wall, cables, and successfully connected an older Apple TV (3rd gen) and laptop. Is there a diagnostic to check or way to repair the Ethernet port?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Unfortunately, this device's Ethernet port is micro-soldered to the motherboard. You'll need a professional repair person to replace it.
Alternatively, you could replace the entire motherboard. You can do this using this teardown: Apple TV 4th Generation Teardown
Hope this helps!
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Andrew zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 937
