Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
Apple bracht de vierde generatie Apple TV uit, drie jaar na het vorige model. Aan de buitenkant is hij ongeveer 150% groter dan zijn voorganger, met een hoogte van 3,5 cm en een breedte van 9,9 cm, met dezelfde matzwarte behuizing. Opmerkelijke hardware-upgrades zijn onder meer een Apple 64-bits A8-processor, Bluetooth-compatibiliteit en 2 GB aan RAM. Ook nieuw bij dit model is een tv-appstore die toegankelijk is voor externe ontwikkelaars. Dit model is verkrijgbaar in versies van 32 GB of 64 GB.
Enkele belangrijke verschillen tussen de 4e en 3e generatie zijn het verdwijnen van de optische audiopoort, een upgrade naar HDMI 1.4 en een USB-C-poort in plaats van Micro-USB voor connectiviteit. Het apparaat van de 4e generatie kan bovendien 1080p afspelen met 60 frames per seconde, vergeleken met de 30 van zijn voorganger. De 4e generatie voldoet ook aan de ENERGY STAR 4.1-vereisten (in plaats van 3.1).
De afstandsbediening voor de tv, die nu Siri Remote wordt genoemd, heeft ook enkele grote upgrades ondergaan, waaronder Bluetooth 4.0, een combinatie van een versnellingsmeter en gyroscoop, en een aanraakgevoelig glazen paneel. Zoals de naam al doet vermoeden, brengt de Siri Remote ook Siri-functionaliteit naar de Apple TV-lijn, waardoor je spraakopdrachten kunt gebruiken om te bepalen wat er wordt afgespeeld.
Technische Specificaties
Hardware
  • CPU: 64-bits A8-processor
  • RAM: 2 GB LPDDR3 SDRAM
  • Opslag: 32 of 64 GB NAND Flash-geheugen
Connectiviteit
  • Draadloze verbinding
    • 802.11ac Wi‑Fi met MIMO
    • Draadloze Bluetooth 4.0-technologie
    • IR-ontvanger
  • Poorten
    • HDMI 1.4
    • 10/100 BASE-T Ethernet
    • USB‑C voor service en ondersteuning
    • Ingebouwde voeding
Specificaties Siri Remote
  • Bluetooth 4.0
  • IR-zender
  • Versnellingsmeter en gyroscoop
  • Lightning-connector voor opladen
  • Oplaadbare batterij met een batterijduur van maanden op één lading (bij normaal dagelijks gebruik)
Afmetingen
  • Apple TV:
    • Hoogte: 35 mm
    • Breedte: 98 mm
    • Diepte: 98 mm
    • Massa: 425 g
  • Siri Remote:
    • Hoogte: 124 mm
    • Breedte: 38 mm
    • Diepte: 6,3 mm
    • Massa: 47 g
Probleemoplossing
Link naar pagina voor probleemoplossing
Aanvullende Informatie
Evan Noronha
230.327 Reputatie
166 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 318
Altijd: 60,690
