Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleem bij het verbinden met de iTunes Store
Wanneer u probeert inhoud te bekijken, verschijnt de volgende foutmelding: "Er is een probleem opgetreden bij het verbinden met de iTunes Store om de aankoop te herstellen. Probeer het later opnieuw."
Netwerk niet verbonden
Druk op de 'menu'-knop totdat het scherm alle apps weergeeft. Navigeer naar instellingen > netwerk. Wifi is de eerste optie bovenaan de pagina en zorgt ervoor dat de tv naar alle beschikbare netwerken zoekt en deze weergeeft. Scrol naar het juiste netwerk en selecteer dit. Mogelijk wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren.
De Apple TV kan geen wifinetwerk vinden
Het apparaat kan geen wifinetwerk vinden terwijl er een binnen bereik zou moeten zijn.
Automatische verbindingsfout
Als u uw netwerk niet in de lijst ziet staan, kunt u de optie 'Andere...' onderaan de lijst gebruiken om de naam van het netwerk handmatig in te voeren.
Netwerkinformatie komt niet overeen
Als u de naam van uw netwerk correct heeft ingevoerd en nog steeds geen verbinding kunt maken, kunt u uw draadloze router opnieuw opstarten voordat u opnieuw verbinding maakt. Als dit niet werkt, gaat u naar de netwerkinstellingen door 192.168.1.1 in te voeren in de browser van een computer met toegang tot het netwerk en logt u in. Noteer de SSID in de instellingen van de router en voer deze in bij de optie voor handmatige verbinding op de Apple TV.
Afstandsbediening reageert niet
Apple TV reageert niet op commando's van de afstandsbediening.
Batterij bijna leeg
De batterij van uw afstandsbediening is mogelijk leeg. Laad de afstandsbediening op met een lichtnetadapter door een Lightning-kabel aan te sluiten op de poort aan de smalle voorzijde van de afstandsbediening.
Afstandsbediening is niet gekoppeld
Koppel de afstandsbediening opnieuw aan de Apple TV door deze op “zeven centimeter” van het apparaat te houden en tegelijkertijd op de 'menu'- en 'volume omhoog'-knop te drukken. Mogelijk wordt u gevraagd de afstandsbediening boven op de Apple TV te leggen.
Softwarestoring
Start het apparaat opnieuw op: haal het netsnoer van de Apple TV uit het stopcontact, wacht zes seconden en steek de stekker er weer in.
Problemen met Remote-app
Apple TV reageert niet op commando's van een apparaat waarop de Remote-app is geïnstalleerd.
Apparaat is niet gekoppeld
Ga naar Instellingen > Afstandsbedieningen en apparaten > Remote-app en apparaten. Controleer of uw telefoon of tablet in de lijst staat. Als dat niet het geval is, koppelt u het apparaat. Open de Remote-app en tik op 'Voeg apparaat toe'. Open op de Apple TV 'Remote-app en apparaten' en selecteer het apparaat. Voer het viercijferige nummer in dat door de Apple TV op uw mobiele apparaat wordt verstrekt.
Apparaat moet opnieuw worden gekoppeld
Selecteer het apparaat in 'Remote-app en apparaten' en kies de optie 'Vergeet'. Koppel het apparaat vervolgens opnieuw met behulp van de bovenstaande stappen.
Geen geluid
Er wordt geen geluid afgespeeld.
Storing in randapparatuur
Controleer uw televisie en/of audiosysteem om er zeker van te zijn dat het volume niet is gedempt en dat de niveaus correct zijn geconfigureerd. Zorg ervoor dat eventuele zekeringen/stroomonderbrekers correct functioneren en dat de kabels volledig zijn aangesloten.
Afwijking in Apple TV-instelling
Ga naar Instellingen > Video en audio > Audio-uitvoer. Zorg ervoor dat de televisie zelf is geselecteerd.
Verkeerde audiomodus
Door op de instellingenpagina 'Video en audio' op 'Audiomodus' te klikken, wijzigt u de optie van 'Auto' naar 16-bits. Hierdoor kan audio mogelijk wel worden afgespeeld.
Verkeerde surround sound-instelling
Probeer de optie 'Surround Sound' te wijzigen. Doorloop de opties 'Stereo', 'Dolby Digital 5.1' en 'Best beschikbare kwaliteit'.
HDCP-fout
Wanneer u inhoud probeert af te spelen, verschijnt er een zwart scherm met de volgende foutmelding: "HDCP wordt niet ondersteund door uw HDMI-verbinding. Deze inhoud vereist HDCP voor weergave."
Mislukte HDCP-handshake-reeks
Schakel de Apple TV uit en haal de stekker uit het stopcontact. Schakel de televisie uit en haal ook daar de stekker uit het stopcontact. Koppel ook de HDMI-kabel van beide apparaten los. Laat alles 30-60 seconden rusten. Sluit vervolgens de HDMI-kabel weer aan, daarna de tv en vervolgens de Apple TV, in die volgorde. Schakel alles in en kijk of de melding verschijnt wanneer inhoud wordt afgespeeld.
Kan niet worden ingeschakeld
Storing in voeding
Als de Apple TV niets doet wanneer het netsnoer is aangesloten (zorg ervoor dat er stroom is), kan de voeding van het apparaat defect zijn. Kijk hier voor instructies over het vervangen van de voeding.
Eric Arnold
386 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3 opmerkingen
the Apple TV 32 GB I have is blanking off Video and Audio after about 10 minutes of use, from a Power On mode. The Video and Audio is blanking out every few seconds and the outage is lasting for a couple of seconds. After a few blanks, I lose both Video and Audio completely and even the buttons on the Remote do nothing although I can see the power light flickering whenever I press any button on the Remote to go back to the home page, or press the glass surface to pause/stop. After a few minutes I will get back the screen.
If I am playing from my MacBook using AirPlay, the streaming is absolutely fine on the MAcBook but the Apple TV would have the blank screen and of course No audio. I have changes the HDMI cables, powered off completely Everything and restarted, and the device does report the HDCP and I even called up the Cable TV technician but the outages continue. I then swapped my old Sony BluRay DVD and although the speed is 30bps the streaming is not causing any issues; only on Apple TV.
Rudy Rana - Antwoord Deel
We just bought our second Apple TV for generation and after 45 months it does not even come on all we see is a blue screen we tried troubleshooting and nothing.
Lorna J.Burns- Bridges - Antwoord Deel
Has anyone ever got an Apple TV or TV+ to work on an universal remote? And if so, may I ask how?
I’m trying with a SofaBaton and am running out of patience.
Thanks!
TFerg53 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 13,564
