Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen, gebruikershandleidingen en onderhoudshandleidingen voor de Acer Aspire V5-573pg. Deze dunne en lichtgewicht 15,6-inch laptop werd geproduceerd tussen 2013 en 2014 en is ontworpen voor dagelijks gebruik, met een balans tussen prestaties en draagbaarheid.
Noisy fan and overheating problem!
Hi all, my notebook's CPU temp when I run Edge only around 50C, and if I run more apps it starts to get higher and exceeds 60C. In general, fan sounds annoying after 40C 'most time', and it gets worse while the heat is increasing. What could be the possible problem? Does changing the fan solve the issue?
Note:
1) "I cleaned the fan and placed a thermal paste on the CPU".
2) I need the fan to be quiet because I want to record my voice on the PC. At this time I realized that I have a really noisy fan.
Thanks in advance!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Sounds like you need a good cleaning and thermal paste replacement. Luckily, there's a guide to do so, below. Make sure you take static electricity precautions, and unplug the battery. If you don't have any good thermal paste, iFixit has some.
Acer Aspire V5-571 koelsysteem vervangen
[gekoppeld product ontbreekt of is uitgeschakeld: IF179-010]
Hope this helps!
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
Thank you, I'm sure I did that we'll. Dose changing the fan help?
door
Voeg je antwoord toe
Hazem zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 2,569
