Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De eerste generatie van de Chevrolet Aveo, herkenbaar aan de interne code T200, waarbij de T250 een gefacelift model is. Dit voertuig wordt ook verkocht als Pontiac G3, Daewoo Kalos of Pontiac Wave.
How to replace the AC condenser?
I went ahead and refilled the freeze on gas on the low pressure end of the vehicle refill pipe. A man told me to relieve the pressure from the high pressure end and continued to fill with freeze on on the low pressure end. The condenser turns on but no cold air comes out.
How do I change the condenser in this vehicle since it does not seem to be working ?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@jason5887, Jason, I take it you mean AC compressor. I will post proper charging procedure in a link below. Before changing anything your problem could be a leak in the AC system/bad relay/fuse/plug/wire/switch/etc. and should be checked for this, trouble shooting/repair links below may help solve your AC's issue.. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
http://www.aa1car.com/library/ac98.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pCv7rCdc...
https://www.youtube.com/watch?v=_Peb9o-L...
https://www.youtube.com/watch?v=Pdq8JAlc...
https://www.youtube.com/watch?v=w17DpGCc...
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
1 Opmerking:
Thank you so much I will go though these trouble shooting procedures and hopefully these solve the issue regarding the compressor.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Jason Mendez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 3,318
