Ga door naar hoofdinhoud
Vierde generatie van de Toyota Pickup.
Wont idle when warm
Truck has a 22r. it runs fine until warm then it wont idle.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
@lvec1 , Lou Vecchia, Possibly a stuck EGR valve or vacuum leak, although there are a lot of things that could cause idle problems, dirty carb., weak fuel pump, clogged filter, bad plugs, failing coil, etc. etc.. Links below may help trouble shoot your issue.
http://www.toyotanation.com/forum/80-89-...
http://4x4wire.com/forums/ubbthreads.php...
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
Ok Thanks. ill check the links.Going to work on it on Thursday.Ill post what i found. I have replaced the carb and checked for vacuum leaks.
door
my 2003 toyota truck will run but will not idle and dies
1 Opmerking:
new gas tank and fuel pump and new idle senor. new fuel filter
door
Voeg je antwoord toe
Lou Vecchia zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 2,121
