Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nikon D5200 is een F-vatting DSLR-camera met een 24,1-megapixel DX-formaat CMOS-afbeeldingssensor. De D5200 heeft een maximale resolutie van 6000x4000 en is in staat tot het opnemen van 1080p-video.
Problem with image size
A friend has this camera and so do I. We both have the image size set on RAW and L. My photos have a high resolution of 6000 x 4000 and hers are at 640x427. We cannot figure out why her photos are so small. Would this be a camera defect?
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
When she uploads the photos in Lightroom, all come in at 640x427 297Kb. She is not using video.
door Deel
Your Lightroom is probably set wrong. That's thumbnail size. Change her upload settings to full resolution.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
That resolution isn't even possible with that camera. However, 640x424 is a supported video resolution. Are you sure your not looking at the video setting? If not, what is the resolution of your pictures based on what your computer says? Good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
Also, you need to try a system reset on the camera. It should be in the menu with the wrench.
door Deel
I might not have the size exactly right, but all of the photos she uploads into Lightroom are a small pixel size, and about 297KB. All the settings on the camera look right, image quality is RAW, and size is L. But the photos upload very small.
door Deel
Something is wrong. What resolution is the image size set to?
door Deel
Voeg je antwoord toe
abutts22 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 502
