Ga door naar hoofdinhoud
Motorola heeft de Droid Turbo 2 eind oktober 2015 uitgebracht. Modelnummer XT1585.
What screwdriver does the inside take?
I have the iPhone screwdriver but that doesn't work
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
that's a pretty vague question.
do you have a picture of what youre talking about?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@turtlj ,Turtl Johnson, From the partial disassembly link below, these are the screw types mentioned.
17 screws from the board using a T3 bit on your screw driver. Or, use a T4 bit if the screw is slightly stripped.
4 silver screws on the top and bottom are 4.0mm Phillips #00, and the 13 black screws around the sides are 3.0mm Phillips #00.
Using a T3 bit on your screw driver, remove the two 4.0mm screws from the metal bracket.
Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
Motorola Droid Turbo 2 camera achteraan vervangen
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Turtl Johnson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,077
