Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De draadloze Xbox One-controller model 1697 werd uitgebracht in 2015 en verving de model 1537-controller en loste enkele problemen op die werden aangetroffen bij Model 1537-controllers. De Model 1697-controller bevat een geïntegreerde 3,5mm aansluiting koptelefoon, die compatibiliteit met de meeste headsets van derden mogelijk maakt zonder dat een adapter nodig is. Deze controller is uit het assortiment gehaald en vervangen door de Model 1708-controller.
My controller doesn't work with batteries
My controller works but only with the USB cable plugged in. It will not work/turn on with batteries in. I have tried new batteries, clean metal conact in controller, updated via usb but still wont work with batteries just cable.
Does anyone have any ideas?
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Make sure you hold the Connect button (on the XBox).
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
It could be a broken wire or solder joint to the battery port
If you continue having issues turning on your Xbox One Wireless Controller, check out this Xbox One Wireless Controller Won't Turn On Problem Page.
Voeg je antwoord toe
Григорий Сака zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,978
