Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Asus X200MA is een draagbare laptop met touch screen en een 11,6"-display. Dit apparaat werd gefabriceerd in 2014 en staat ook bekend als de Asus X200MA-RCLT07.
How do I replace the hinge
I have found replacement hinges on ebay and have seen videos on youtube for other models. But I'm not sure how to replace the hinge on the X200MA. The rear cover to the monitor is splitting away from the left hinge, and I'm wondering if it is possible to pull off that rear panel to access the hinge? There are no screws for removal like there are with the bottom panel (beneath the keyboard).
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@kittyliz , Kitty, Below are tear down links that should get you into your laptop to change the hinge. Good luck.
Asus X200MA ventilator vervangen
https://www.youtube.com/watch?v=q1s7oVFQ...
https://www.youtube.com/watch?v=32jw3x2K...
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
[deleted] zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 564
