Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Tivax MiTraveler tabletmodel 10Q-8. Android 4.1 Jelly Bean-besturingssysteem.
Reset to factory settings
When I reset my MiTravler back to factory settings it comes up all the time to input some codes ( numbers) in order to proceed, how to bypass and reset manually
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
My mitraveler tablet is froze up need to reset it how do I do that
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
leroysimpkins, from pg.17 of MiTravler manual.
Restore default setting, if you want to reset the factory setting and erase all materials, please press,
Settings → Backup & Reset → Factory data reset.
  • Warning: Factory data reset setting will delete your Google account information, data and configuration of system and applications from downloading.** Please use this function carefully.
Link to manual below. Good luck.
http://www.tivax.com/media/downloadable/...
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
what about the up/down key while pushing the on button
door Deel
leroysimpkins, Yes you can try that it works on some devices, also note below,
From page #3 in your manual. Important Notice
-If the device is freezing or stuck, press the reset button(a small hole) or
long press power button for 7 seconds.
-When the performance is slow after using some applications, it is
recommended to close running application in setting menu.
door Deel
Voeg je antwoord toe
leroysimpkins zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,556
