Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De DVP-SR200P is een Sony dvd-speler die dvd's of cd's kan afspelen en vier knoppen op de voorzijde van het apparaat heeft. Het wordt niet langer door Sony geproduceerd.
The draw will not open.
Why doesn't the DVD draw open?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@gembka ,Tim, if newer and under warranty and none of the listed fixes work, return device for repair/replacement/refund. Try resetting the player, shut off player, unplug for a minute, plug back in and try. Found some more procedures below from Sony forum for you to try, check the link below. Good luck.
If out of warranty and none of the procedures worked, you may have to remove outer case and see if DVD is jamming the drawer from operating,
I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button and tell us which button combination worked for you.
https://community.sony.com/t5/Home-Theat...
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
tim zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 552
