Ga door naar hoofdinhoud
Dit is de Insignia Flex 8, een veelzijdige tablet ontwikkeld door Tianshi Digi-Lando waarmee je verbinding kunt maken met internet, foto's kunt maken en apps kunt gebruiken.
How do you replace the charging port?
The charging port in the tablet where you plug in the charger will not hold the charging cable. It appears the prongs may be broken or loose.
Is dit een goede vraag?
Score 3
1 Opmerking
great instructions could not be any better
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Joan, Check if your Flex 8 is under warranty, if you have to have it fixed by a tech., you will have to way your options to whether cost effective to repair, Flex 8 can be had pretty cheap now. I will post a link for tear down on your unit to enable you to access charge port and you can google search for a replacement part. Good luck.
De printplaat van de Insignia Flex 8 demonteren
Was dit antwoord nuttig?
Score 6
Voeg je antwoord toe
Joan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 2,688
