Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een universele afstandsbediening gemaakt door Logitech, uitgebracht op 1 april 2010. Met deze afstandsbediening kun je tot 4 afstandsbedieningen van je home-entertainmentapparaten samenvoegen tot één met behulp van de MyHarmony-applicatie. De Harmony 300-versie heeft een matzwarte afwerking, terwijl de 300i een glanzend zwarte afwerking heeft.
Why dos not work OK button
Why does not the "OK" button.
mechanical connection to the contact site is good.
By pressing the OK button is not lit LED and IR do not send
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi,
You say that the mechanical connection is OK but possibly the electrical connection is not. Most remote controls buttons have a conductive surface on the underside that when you push the button, bridges across the contact strips on the circuit board completing the circuit.
Sometimes the problem can be fixed by opening the remote control and cleaning the contact strips using Isopropyl Alcohol 90%+. The underside of the buttons can also be cleaned using the same method.
However it may be that the conductive surface on the underside of the button has been worn away through use. Usually on most remotes the power button and the OK button fail first due to the fact that they get the most use.
If it has been worn off then you can try applying a thin coat of what is known as conductive glue (or paint) to the underside of the button. Look for it online, Ebay etc, I have had mixed results using this method, initially it works but it doesn't last very long.
Here is a link to a video that shows how to clean your remote. The video is not of your particular remote, it is just to show you the principle.
https://www.youtube.com/watch?v=yWpMcXWl...
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
aarvasevicius zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,266
