Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor de 3e generatie Ranger, een compacte pick-uptruck geproduceerd door Ford.
Tilt wheel control lever
How does the tilt wheel lever come out of steering column?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
John, Older models were threaded into tilt linkage, so to remove them you would turn counter clockwise to remove lever. If like the F150 with plastic tilt lever, lever is just a push/wedge fit on a tapered rectangle, remove screws under the steering column to remove trim and slide lever off taper shaft.
Check the attached link,instruction and guide, Good luck.
http://www.justanswer.com/ford/29v3g-rep...
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
Voeg je antwoord toe
John Ward zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 5,704
