Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Dell Inspiron 910-laptop werd in 2008 uitgebracht als onderdeel van de Dell Mini-serie kleine, draagbare laptops.
How Can I Use My Computer Again?
This is the error message that I receive when I turn on my Dell Inspiron 910: A disk read error occurred, press Ctrl + Alt + Del to restart. When I follow those directions, I continue to get the same error message.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Boot to your system disk and select system repair. If this does not work you may need to format and reinstall your operating system. You should be able to boot to your system disk by tapping F12 after you turn on the computer until a screen shows up that allows you to select your optical drive as the boot device. Good luck
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
door Deel
door Deel
Mini 910 does not have an optical drive. One would have to download a windows iso file and install it on a bootable usb drive, then reinstall windows that way.
Voeg je antwoord toe
Regina zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 2,311
