Ga door naar hoofdinhoud
De nieuwste vacuümsealer van FoodSaver, uitgebracht eind 2015. Bevat een accessoireslang, PulseVac-knop en meerdere instellingen op basis van de consistentie van voedsel.
How do I remove the dip tray?
The dip tray is full. How do I remove it?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
As shown on our troubleshooting page, on the bottom front edge of the machine, pull on the handle to pull out the dip tray. Then, you will see where the liquid is stored. Carefully take out the tray and rinse it. Before putting it back into place, ensure that it is completely dry. Your FoodSaver should now vacuum the air out of a bag.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
6 opmerkingen:
How do you take out the tray. It doesn't lift out,
door
Same here! They must have forgot to put the "gray release buttons "on
door
Same problem! Anybody find a way to clean the tray?
door
Same problem!! Can't find any info on the internet
Nov 20, 2023 by tcruz
door
I had the same problem with my V5860 - then I found 2 levers on the underside of the machine which had to be pressed in while pulling on the tray.
By doing that, the tray slid out.
Good luck!
door
1 commentaar meer tonen
Voeg je antwoord toe
Matt Ryan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 10,494
